Сутрин от втория път. Защо?
  • #31
    Ха каква разлика само
    Много ти благодаря
    146 1.6V TS. 147 1.9 JTDmsigpic
    • #32
      горивна помпа
      Alfa 146 T.Spark 16v 120hp (МЕТАН)
      • #33
        Първоначално публикувано от jjkale Покажи съобщение
        горивна помпа
        Защо мислиш така.Мойта проблема е само сутрин и като изгася и запаля 2пъти край с проблема.А пък върви много 200 без проблем.Ако е помпа,там ще има проблем.
        Поне аз така си го обяснявам
        • #34
          отхвърля се, мойта е нова, миналото лято се разделих с 4 стотачки... между другото, смених си ремъците и като я презацепих като хората и смених пружината на вариатора (без да свалям вала) и колата замлъкна, се едно не е моята, оправи се и вървнето и е почти на 6, обаче паленето от 2-рия път си остана.
          а предишния "майстор" яко си беше оставил ръчичките - долу на коляновия вал, беше с един зъб напред и явно клапаните са закачали и от там е бил ЗВЕРСКИЯ шум тип Дизел
          Alfa Romeo 145 1,6 TS 16V 1999 с нова ламбда сонда (дано не е напразно)
          • #35
            горивна помпа
            Защо мислиш че е от нея колега? имал си същия проблем ли
            Alfa Romeo 146 1.6 TS '98 - EX ; Alfa Romeo 156 1.9 JTD '00 ; Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v '03 - ex ; Alfa Romeo 166 2.4 20v '04 Alfa Romeo 159 SW 2.4 20v '07
            • #36
              Колеги явно този проблем е масов. И моята пали от втория път и играят оборотите. Като подам газ примерно до към 3000оборота и след това падат някъде до към 500-600 и се качват отново. Адски е дразнещо. Казвате значи да сменя този Регулатор налягане гориво и да почистя МПХ-то. Само ми кажете къде се намира точно това моторче че си нямам идея?
              Alfa 145, 1.6 TS, 120hp, 99'
              • #37
                Първоначално публикувано от ultrashock Покажи съобщение
                На твоя мотор му се чисти дросела,моторчето е там
                • #38
                  re
                  Първоначално публикувано от drigata Покажи съобщение
                  ей са ше ви кажем от де ви идва проблема-не ви държат налягане колите(на бензина),като ги оставите да постоят и им падне налягането и хоп ,не пали от първият път,а от втория,вече има налягане,КАПИШ...............
                  Няма да ви казвам и аз как паля сутрин и съм склонен да вярвам че тая болежка може да е от регулатора ,но имам 2 питанки :
                  1.на 1,6TS колко е налягането в шината на празни и как се променя нагоре?
                  2. може ли от натрупани грешки в компа да се шашка така системата при студен старт?
                  NESH
                  156 '99 1,6TS+JR Filter+ Ported&Polished head cut 0.42mm, 4mm скъсени водачи на клапаните, ported&polish trotle body, Lightweight Alu Crank Pulley 538g , cat. off, remap
                  • #39
                    Първоначално публикувано от nesh Покажи съобщение
                    За първото незнам точно,но по втория въпрос няма как да стане,по скоро е грешка в самия софтуер,пак повтарям,мойта кола е със всичко сменено,и пак го прави
                    • #40
                      Моя твин спарк сега по жегите нещо почна да не ще да пали и се оправи със смяна на горивния филтър. Ама тез дето сте с вграден филтър май трябва да чакате да изгори помпата
                      Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
                      Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
                      Audi A4 1.9 TDI
                      • #41
                        Първоначално публикувано от LeoVin4i Покажи съобщение
                        ...... и се оправи със смяна на горивния филтър. Ама тез дето сте с вграден филтър май трябва да чакате да изгори помпата
                        Tоя горивен филтър се лекува лесно...минава се през отваряне на резервоара.... махане на филтъра и поставянето на нов точно преди бензиновата шина с инжекторите отпред при мотора....важно е да е макс голям и удобен за подмяна в последствие, и макс близо така че да изпълнява ролята на Fuel Catch Tank http://ultimate-performance.net/content/view/20/ Eфектът е че смяната на горивният филтър става вече лесно под капака и си имаме буферно количество бензин нагнетено под налягане в помощ на шината при яко ускорение
                        NESH
                        • #42
                          И крайна сметка какъв е проблема
                          • #43
                            Изглежда при всеки е различно. Почвай да сменяш наред
                            Audi A4 1.9 TDI
                            • #44
                              Та аз почти всичко съм сменил и
                              • #45
                                при мен се оказ аче е изгорял датчика на разпределителния вал/фазовия сензор/
